Med oändliga revideringar, flera olika intressenter som ska hållas nöjda, korta deadlines och budgetar att följa är det rimligt att säga att videoprojekt kan vara väldigt utmanande. Men så måste det inte vara.
Med de professionella verktyg och tips vi ger i den här guiden får du allt du behöver för att:
- bli klar i tid
- ha noggrann kontroll över budgeten
- möta kundens förväntningar
- minska risken för förseningar och oväntade kostnader
- hålla resurser (personer och utrustning) produktiva och tillgängliga när du behöver dem
- samordna olika team, från huvudkunden till varje ny teammedlem
- planera för förseningar på grund av väder och fel på utrustningen
- få ett smidigare projekt överlag.
Redo att börja rulla? Först och främst behöver du de rätta verktygen för jobbet.
Vilken är den bästa programvaran för produktionshantering för videoprojekt?
Dropbox Replay är ett samarbetsverktyg som låter dig ge korrekt feedback och markera videoprojektfiler. Den kan integreras med redigeringsverktyg som Adobe Premiere Pro, Blackmagic Design DaVinci Resolve och LumaFusion.
Föreställ dig bara att du är mitt uppe i ett projekt – stressad, eller hur? Tja, Replay kommer att lösa upp många knutar superenkelt:
Problem: Försenad eller icke-produktiv feedback
Så många förseningar i produktioner beror på att du inte får rätt svar på en fråga. Sen, otydlig eller oprecis feedback leder till en hel del kommunikation fram och tillbaka och kan skapa missförstånd.
Lösning: Kommentera och dela granskningsanteckningar med exakta tidsstämplar, tagningar eller sekvenser
Med Replay kan du ge bildrutespecifik feedback eller göra märkningar och skriva anteckningar på skärmen. Det är perfekt för att se till att en ny tagning eller klippning blir rätt. Du kan lägga till, svara på eller visa anteckningar i webbläsaren.
Problem: Långsamma arbetsflöden orsakade av inkompatibilitet med andra verktyg
Det är viktigt att hålla feedback och anteckningar synliga och lättillgängliga under projektets gång, men ibland finns det ingen koppling mellan viktiga produktionsval och de andra verktygen.
Lösning: Håll feedback centraliserad och samla team med hjälp av Replay
Replay integreras med dina befintliga verktyg så att du kan ladda upp videor direkt till videoredigeraren samtidigt som feedbacken förblir intakt – för smidig effektivisering genom hela produktionscykeln.
Problem: Att återbesöka gamla klipp, sekvenser och bilder leder till flaskhalsar
Att gå tillbaka till en tidigare idé, eller komma på en ny, är vanligt inom videoproduktion, men det kan vara svårt att växla fram och tillbaka, så ibland vet folk helt enkelt inte vad som händer.
Lösning: Se tidigare versioner, kommunicera projektstatus och driv igenom en blockering
Med Replay får du direkt tillgång till anteckningar om tidigare versioner av ett videoprojekt. Det är också enkelt att sätta deadlines och hålla andra medvetna om projektets status, vilket gör allt mer organiserat.
Så du kan skapa, hantera eller svara på feedback och hålla produktionen igång med Replay.
Proffs älskar att använda Replay för att påskynda granskningen och godkännandeprocessen för videoprojekt:
”Med Replay kan vi nu hålla feedbackprocessen centraliserad och antalet filer jag behöver bearbeta till ett minimum. Replays integrering med Adobe Premiere Pro kommer också att göra det enkelt för vårt efterproduktionsteam att genomföra ändringar. Jag är ett stort fan.”
Adam NielsonKreativ chef för Branded Experience, Kaleidoscope PicturesDet är bara att välja en plan som passar dig och sätta igång ditt projekt. Jämför planer och registrera dig idag.
Frilansande videoredigerare? Att välja en Dropbox-plan för proffs är ett snabbt spår till allt du behöver, allt under ett konto.
Fem tips för bättre projektledning i videoproduktion
Även om du har de bästa verktygen till hands blir det svårt att göra ditt bästa om du inte har rätt mentala verktyg eller attityd. Kom ihåg följande tips för att öka chansen att lyckas:
- Tydliggör förväntningar och kommunicera dem tidigt – var tydlig med vad du önskar från andra.
- Ta fram en projektplan som används som färdplan, läs mer här: ”Så skapar du en bergsäker projektplan”.
- Förutse risker – medvetenhet om problem (och idéer för att hantera dem) håller igång projektet.
- Var öppen för feedback – efterfråga den aktivt under produktionen och besvara eventuella frågor.
- Testa och experimentera med verktyg innan projektet börjar, så att allt är klart när du väl sätter igång.
Använd Dropbox för smidig projekthantering i videoproduktion
Replay är en gamechanger för videoprojekt, men det finns andra sätt som Dropbox kan hjälpa till att jämna ut dina videoproduktionsprocesser och hjälpa till med projekthantering:
- Dropbox Backup: Återställ enkelt viktiga filer om något går fel, även stora videofiler har total säkerhet.
- Dropbox Sign: Ett utmärkt sätt att lägga till juridiskt bindande signaturer till ett dokument under videoproduktionsprocessen – idealiskt för kunder, besättningens NDA och budgetsignering.
- Dropbox Paper: Ett mångsidigt dokumentredigeringsverktyg som erbjuder ett enkelt sätt att göra anteckningar, synkronisera dokument och utföra alla typer av diverse uppgifter inom ditt Dropbox-konto.
Att ha så många tidsbesparande funktioner på ett ställe gör det enkelt att hantera ditt nästa videoproduktionsprojekt som ett proffs.
Projektledning är en specialistfärdighet – så projektledning inom videoproduktion är en nisch inom en nisch. Du behöver de bästa verktygen med rätt tillvägagångssätt för att din idé ska gå igenom – och det är där Replay kommer in.
Dropbox Replay är ett viktigt verktyg för samarbetsprojektledning i videoproduktion. Prova det gratis och upptäck hur det kan förbättra ditt nästa projekt.
