Med ubegrensede revisjoner, flere interessenter å tilfredsstille, stramme tidsfrister og budsjetter man må holde seg til – er det rimelig å si at videoprosjekter er mye arbeid. Men de trenger ikke å være det.
Med profesjonelle verktøy og tips som gjennomgås i denne veiledningen, vil du ha alt du trenger for å:
- bli ferdig i tide
- ha nøyaktig kontroll over budsjettet
- møte klientens forventninger
- redusere risikoen for forsinkelser og uventede kostnader
- sikre at ressursene (personer/utstyr) er produktive og tilgjengelige når du trenger dem
- koordinere på tvers av spredte team, fra hovedklienten til hvert teammedlem
- planlegge for forsinkelser på grunn av vær eller utstyrssvikt
- nyte et totalt sett bedre prosjekt
Klar til å begynne å rulle? Først og fremst trenger du de riktige verktøyene for jobben.
Hva er den beste programvaren for produksjonsstyring for videoprosjekter?
Dropbox Replay er et samarbeidsverktøy som lar deg gi rammenøyaktig tilbakemelding og markere videoprosjektfiler. Den kan integreres med redigeringsverktøy som Adobe Premiere Pro, Blackmagic Design DaVinci Resolve og LumaFusion.
Tenk deg at du er midt i et prosjekt – stresset, ikke sant? Vel, Replay vil løse opp mange knuter superenkelt:
Problem: Forsinket eller ikke-produktiv tilbakemelding
Veldig mange frister i produksjonsprosessen blir forsinket fordi du ikke har det rette svaret på et spørsmål. Sen, uklar eller upresis tilbakemelding kan føre til mye fram og tilbake og kan forårsake misforståelser.
Løsning: Kommenter og del evalueringsnotatene med eksakte tidsstempler, bilder eller sekvenser
Replay lar deg gi bildespesifikk tilbakemelding eller legge til merknader og kommentarer på skjermen. Perfekt for å sørge for å få et nytt bilde eller klipp riktig. Du kan legge til, svare på eller se notater i nettleseren.
Problem: Langsomme arbeidsflyter forårsaket av inkompatibilitet med andre verktøy
Det er viktig å ha tilbakemelding og notater synlige – som er lett tilgjengelig – etter hvert som prosjektet skrider frem, men noen ganger er det uoverensstemmelse mellom viktige produksjonsvalg og andre verktøy.
Løsning: Hold tilbakemeldinger sentralisert og samle team ved å bruke Replay
Replay vil smelte sammen med de eksisterende verktøyene dine, slik at du kan laste opp video direkte til redigeringsprogrammet samtidig som tilbakemeldingen forblir som den er – for en sømløs effektivisering gjennom produksjonssyklusen.
Problem: Å gå tilbake til gamle kutt, sekvenser og bilder fører til flaskehalser
I videoproduksjon er det vanlig å gå tilbake til en tidligere idé eller finne på en ny en, men det kan være vanskelig å gå fram og tilbake, så noen ganger vet ikke folk hva som skjer.
Løsning: Se tidligere versjoner, kommuniser prosjektstatuser og kjør gjennom en blokkering
Ved å bruke Replay får du umiddelbar tilgang til notater fra tidligere versjoner av et videoprosjekt. Du kan også enkelt angi tidsfrister og holde personer oppmerksomme på prosjektstatus, noe som fremmer bedre organisasjon.
Så du kan opprette, administrere eller svare på tilbakemeldinger og fortsette produksjonen ved å bruke Replay.
Profesjonelle elsker å bruke Replay for å fremskynde gjennomgangs- og godkjenningsprosessen for videoprosjekter:
«Med Replay kan vi nå lagre tilbakemeldinger på ett sted og holde antallet nødvendige filer på et minimum. Replay kan integreres med Adobe Premiere Pro, og det gjør det enkelt for etterproduksjonsteamet å implementere endringer. Jeg er en stor fan.»
Adam NielsonKreativ direktør for Branded Experience, Kaleidoscope PicturesBare velg et plan som passer deg og kom i gang med prosjektet – sammenlign abonnementer og registrer deg i dag.
Frilans videoredigerer? Å velge en Dropbox-plan for profesjonelle er en rask vei til alt du trenger, alt under én konto.
Fem tips for bedre prosjektledelse i videoproduksjon
Selv med de beste verktøyene i hendene, vil du slite med å få til ditt beste uten de riktige mentale verktøyene og holdningen. Benytt disse tipsene for å få en større sjanse til å lykkes:
- Sett forventinger og kommuniser dem på starten av prosessen – vær tydelig på hva du forventer fra personene
- Lag en prosjektplan som skal fungere som et veikart, se «Slik lager du en sikker prosjektplan» for hjelp
- Forutse risiko – å være klar over problemer (og ha planer for å håndtere dem) holder prosjektene i gang
- Vær åpen for tilbakemelding – be stadig om det under produksjonen og vær hurtig til å svare på spørsmål
- Prøv ut og eksperimenter med verktøy før prosjektet ditt begynner, slik at alt er klart når du starter
Bruk Dropbox for jevn prosjektstyring i videoproduksjon
Replay er en gamechanger for videoprosjekter, men det er andre måter Dropbox kan hjelpe til med å jevne ut videoproduksjonsprosessene dine og hjelpe med prosjektledelse:
- Dropbox Backup: Gjenopprett enkelt viktige filer hvis noe går galt – selv store videofiler har total sikkerhet.
- Dropbox Sign: En utmerket måte å legge til juridisk bindende signaturer til et dokument under videoproduksjonsprosessen – ideell for kunder, NDA-er for mannskaper og budsjettsigneringer.
- Dropbox Paper: Et allsidig dokumentredigeringsverktøy som tilbyr en enkel måte å ta notater, synkronisere dokumenter og utføre alle typer diverse oppgaver på Dropbox-kontoen din.
Å ha så mange tidsbesparende funksjoner på ett sted gjør det enkelt å administrere ditt neste videoproduksjonsprosjekt som en proff.
Prosjektledelse er en spesialistferdighet – så prosjektledelse i videoproduksjon er en nisje innenfor en nisje. Du trenger de beste verktøyene med den riktige tilnærmingen for at ideen din skal klare seg – og det er her Replay kommer inn.
Dropbox Replay er et viktig verktøy for samarbeidsprosjektledelse i videoproduksjon. Prøv det gratis og oppdag hvordan det kan forbedre ditt neste prosjekt.
